свещи за подгряване на антифриз при жтд моторите
  • Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
    Да. Не бях ги разглеждал подробно.
    При подгрева на антифриза модулът за управление е отделен и само взима сигнал от ЕКУ-то за оборотите, а въздушния подгрев си е интегриран напълно с климатика.
    При това положение възниква следният въпрос:
    Дали има разлика (софтуерна или хардуерна) между управляващите модули на климатика в зависимост от това дали колата е с или без калорифер.
    Ако няма такава разлика, би могло да се ползва управлението на климатика като управляващо устройство за допълнително добавен подгрев на антифриза. Защото от функционална гледна точка, нещата са сходни.
      Даже си мисля,че ще е по-добре да го управлява климатика, но дали има разлика в модулите на климатика, като хардуер, така и софтуер, може да каже някой, който ги е виждал и двата. Другия вариант е да се сравнят като номера и да се закачат да се прочетат. Ако ми беше лаптопа под ръка, щях да погледна в ФЕС-а, какви са модулите на климата, но съм на бечкане и нямам възможност до утре следобед.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      • От друга страна пък се питам, ако можеше да се ползва управлението на климатика за подгрева на антифриза, защо ползват отделен управляващ модул при този вариант?
          Може би в по-старите модели, модулът на климатика е друг и не може да върши тази работа и за това има допълнителен модул за управлението на подгрева. Знам, че на 166-те печките също са вързани с модула на климатика, когато са поставени заводски и получават от него управляващ сигнал.
          Може би на 156-ците модулът на климатика може да върши тази работа, когато е за двузоновия, демек при фейслифта.
          • Калориферът трябва да се задейства автоматично, когато са изпълнени следните условия:
            1 - Околната температура да е под някаква стойност (не е указано каква точно - може би под 5 градуса)
            2 - Когато двигателят работи с обороти по-високи от 700
            3 - Когато напрежението в ел инсталацията е над 12,2 V.
            Комресорът на климатика и да искаш, не можеш да го пуснеш когато околната температура е под някаква стойност (мисля, че беше 5 градуса).
            • Някой може ли да провери в ЕПЕР дали тази кола ZAR93200001335567 има допълнителен подгрев - на антифриза или калорифер? Предварително благодаря!
              sigpicAlfa Romeo 156 1.9 jtd 110 hp 2001 + remap - ex
              156 Sportwagon 1.9 m-jet 140 hp
              • Първоначално публикувано от danko84 Покажи съобщение
                Само по ВИН не става. За жалост при италианските автомобили във ВИН-а не са заложени всички екстри, с които автомобила излиза от поточната линия.
                A20DTH ЖТД ама не баш
                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                • Първоначално публикувано от BO Покажи съобщение
                  Ясно колата е от Германия и почва да духа топло след 5 мин. затова питам. А и е мултиджет и предполагам е по-добре със загряването.
                    Направи една снимка на кутията с предпазителите върху плюсовата клема на акумулатора с излизащите от нея кабели и може да получим представа има ли подгрев.
                    • В епера излизаше дали я има въпросната екстра, но това не е гаранция че е така. При проверка на моята излезе че я имам, но дефакто се оказа че я нямам или е била изкормена. Както и да е, мисълта ми беше, че при вин-чек излизат неща които са били фабрично на колата, след 10-15г екслоатация нещата са различни.
                      • Къде пише в ЕПЕР-а за екстрите?
                        OEM & Ventura Garage
                        • Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
                          VENTILATION AND HEATING
                          SUPPLEMENTARY HEATING
                          • Това просто казва, че съществува като екстра, а не че колата конкретно го има!Дори и да си вкараш ВИН-а, пак изкарва обща схема...
                              И какво точко може да се види там колега че и аз съм със същата дилема имам или няма подгрев или калорифер?
                              • Първоначално публикувано от Zafo_84 Покажи съобщение
                                На първата снимка съм маркирал от къде трябва да тръгва захранването за системата, а на втората с едно, в червено съм маркирал посоката на кабела, който отива да захрани блока със свещите и с две, в жълто съм маркирал посоката на кабела, при "калорифера".
